Съвет за Алфа 156
    Много зависи какви са частите, и къде и как се кара. Крайни приказки от рода на "жилязо е, 10 години не съм пипал нищо", или " на 6 месеца ше сменяш носачи" са безсмислени. Пишман шофьори и с алфи и без алфи ги гледам всеки ден как карат из кратерите и скачат през спящите полицаи. Който е хамалин ще прави окачване. Който не е - ще го прави малко по-рядко
      газ през лунните кратери. когат са развали сменям. за 8 години два пъти сменям окачване. берекет версен
      JTD 105+
        Първоначално публикувано от tur4in Покажи съобщение
        Може би немога точно да разбера позицията ти, но според мен за 8 год два пъти смяна на предница не ми звучи като нещо лошо.
        Иначе за предницата съм напълно съгласен, че не е здрава като на Голф II, но не съм съгласен със това, че имало смяна и на всякакви други знайни и незнайни части.
        Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
        DUCATI Monster
        Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V-EX
          Благодаря ви колеги за отговорите, ще се возя в Алфа.
          Един въпрос, има ли смисъл да чипосам Алфата / ако не е чипосана там в Италия/, и къде да и сложачип за Пловдив.
          Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
          EX...Fiat Tempra 1.6
            земи алфата и ще е чипнем. ши стане фъртуна. тва е най лесното
            JTD 105+
              Само да не я чипнете така че после да изфъртуни някои чаркове
                Първоначално публикувано от miraco Покажи съобщение
                Един лек ремап ще е от полза,а ако не ти хареса си я караш сток.С чип или не ако издевателстваш над нея съединителя и маховика са ти в кърпа вързани.
                Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
                  При Вальо ако искаш, моите той ги прави и съм доволен.
                  http://clubalfaromeo.com/forum/member.php?u=8509
                  Това е човека
                  Alfa 159 2,4 JTDm Q4
                  ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
                  ex Alfa 156 1,9 JTD
                  ex Alfa 75 1,8
                    С окачването наистина трябва да се внимава. Мойта бензинка , като я взех , се разтропа след 2 месеца. После година и кусур смяна на какво ли не и пак тропаше ...... докато не намерих правилния майстор.
                    И това може би всеки един човек от форума ще ти го каже - ходи при хора дето разбират от нашите коли. Мен мамито ми разпиляха едно време.
                    Пожелавам ти да си я караш със здраве
                    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
                      Съгласен съм с това че трябва да се ходи при правилният майстор. Насочете ме към някой в Пловдив който разбира от Алфи.
                        Не се занимавай...ако Алфата е у ред... си върви подобаващо....колко чипосани са ми дишали прахта...но ако те влече...то не е само чип...трябва да направиш още много подобрения по колата...като се вкарваш в един сериен филм....не мога да ги разбера тия дето взимат кола 120к.с. и искат да я направят 200 +....излишна зайгравка....на пазара има коли 100...200...300 и 400 к.с....направо си купуваш такава, каквато ти се кара....другото е секс....както споменах...
                          Такаааа, пристигна Алфата и на първи оглед съм доволен. Салон добър, двигател добре работи, ходова част за сега не чука. Но естествено има и някой проблеми.
                          И на двата ключа дистанционните не работят и черупките са отваряни по няколко пъти.
                          Климатроника духа слабо, може би за дозареждане е.
                          Дясното огледало е за смяна, работи но корпуса му е счупен.
                          И дисплеят за бордовият компютър свети в червено / виждат се слабо инфото .../
                          И радиото иска код
                          Някакви съвети за проблемите с ключовете, кода за радиото и дисплея как да ги оправя.
                          Утре отивам да я регистрирам и дано и там всичко да е ОК.
                            И радиото иска код
                            http://www.radio-code.lt/radio-alfa-romeo/1
                            -решението ти за радиото ,
                            -климатроника ... виж филтрите на купето , най-вероятно са заминали преди многоо многоо време но никой не го е е*ало ..
                            - за дисплея от настройките не става ли за дигане на яркостта ?
                              От къде в настройките мога да вдигна яркостта на дисплея.
                                Ако е само вътрешен фейслифт,не е от настройките,а от самия дисплей. С времето се разтича и става целия червен като не се разчита нищо по него. Лечението е само смяна с друг,здрав, пак от вътрешен фейслифт,защото са различни на пълния и на вътрешния.
                                Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
